zkušenosti s podvozkem AVO GTZ a GTX
Tlumiče, pružiny, vzpěry, uložení, silentbloky, stabilizátory a veškeré příslušenství ovlivňující podvozkové komponenty
Příspěvek od Jerry-X » 20 kvě 2010, 03:13
máte někdo zkušenosti s těmito podvozky?
"VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODVOZKY PRO SILNIČNÍ POUŽITÍ
Výškově nastavitelné sportovní podvozky AVO v řadě Sport EVO GTZ jsou tím správným řešením, pokud si chcete nastavit váš individuální kompromis mezi vzhledem, komfortem a sportovními jízdními vlastnostmi a nebo pokud chcete snížit váš vůz o více než 50mm. Extrémní snížení je umožněno zkrácením těla tlumiče. Originální dvoukomorové tlumiče AVO umožňují jednoduché nastavení tuhosti v přibližně 10 stupních pomocí nastavovacího ovladače. Díky závitu, který je umístěn na těle tlumiče a použití závodních pružin s vnitřním průměrem 57mm je možné jednoduše nastavovat i výšku podvozku. Kombinace možností nastavit výšku i tuhost podvozku dává téměř neomezené možnosti jak najít ten správný kompromis pro každého řidiče. Mimořádně robustní konstrukce podvozku s pozinkovaným závitovým tělem a odolnými prachovkami uvnitř pružin zaručuje dlouhodobou trvanlivost i při velmi nepříznivých silničních podmínkách. Tam kde technické řešení podvozku neumožňuje na zadní nápravě instalaci tlumiče se šroubovací pružinou, je použit pouze tlumič s nastavitelnou tuhostí. Podvozky AVO jsou kompletně vyráběné ve Velké Británii."
Benda
Moderátor
Moderátor
Re: zkušenosti s podvozkem AVO GTZ a GTX
Příspěvek od Benda » 20 kvě 2010, 07:39
Jednou jsem se bavil s někým od Peugeotů a říkal, že je jezdí někdo na 205ce myslím. A asi spokojenost. Jinak osobní zkušenost nemám. Hlavně si zjisti jak zvládnou reoase atd.
Příspěvek od draaczech » 20 kvě 2010, 08:12
Jestli si dobře vzpomínám tak je jede Miloš Langů na Fiestě, tudíž by měl mít zkušeností dost.
Příspěvek od hondzik » 20 kvě 2010, 10:55
jo, jezdil je Miloš na Fiště-co jsem se ptal, tak i na britskejch forech se tvrdí
A) Avo je dobrý, GAZ stojí za
B) GAZ je dobrej, Avo stojí za
C) GAZ i Avo stojí za ho
Milošovi to myslím chcalo, i myslím že tvrdil že Koni bylo možná na zadku lepší...
http://drift-forum.cz/viewtopic.php?t=5 ... c&start=30
Benda
Moderátor
Moderátor
Příspěvek od Benda » 20 kvě 2010, 12:59
Mě se teda celková stavba a vzhled tlumičů se mi moc nelíbí. Ale je jasný, že hlavní rozsudek se pozná až po prvním závodě.
Michelin
Příspěvek od Michelin » 20 kvě 2010, 18:26
Ja mam GTX na EVU, zatim se to jevi schopne. Ale najel jsem s tim zatim houby.
Příspěvek od Jerry-X » 21 kvě 2010, 22:03
zatím díky za tipy
ještě budu přemýšlet
a hodně šetřit :mysleni:
