Golf III 2.0 16V ABF
Ahoj , resim tet kamosuv motor ... ma tam svody supersprint a chce davat jeste vacku + cip .. kde by se dala sehnat vacka ? a kdo udela chip aby to jelo tak jak ma ? jde o to ze kdyz dal svody tak mu klesla maximalka cca o 10km/h a lip to nejede .. tak jsem si rikal ze kdyby dal vacku + chip tak by to jelo tak jak ma , jestli se pletu tak cim zacit ? diky moc za odp.
VW Vento TDI 2xx 4xxNm in progress
Re: Golf III 2.0 16V ABF
a má udělanej komplet výfuk nebo jen svody? Vačka by nebyla problém sehnat ale chtělo by to na závěr pořádně poladit s řídící jednotkou aby to bylo smysluplné, jinak odladění jednotky taky není žádná sranda. A kdyby měl jen ty svody tak bych nejdřív upravil nějak ten výfuk.
Souhlas,určo bych k těm svodům nejdřím řešil zbytek výfuku.Mohlo by se klidně stát,že po montáži vačky a čipu+doladění ECU budeš stejně následně řešit opět výfuk a celý proices s odladěním ECU budeš absolvovat znovu.A navíc si myslím,že bez ybytku výfuku to ani nemá prostě smysl.
diky za odp. vyfuk uz je udelany , svody supersprint , rezonator a koncovy tlumic layting ... zajima me kde sehnat ty vacky , jake pouzit a hlavne kdo udela kvalitni sw nejlip na brzde .
Vačky se vždy odvíjí od toho k čemu auto budeš používat a co od toho očekáváš.Brzda v dnešní době už snad není problém.
auto je na denni jezdeni jedna se jen o zvyseni vykonu , tak by me zajimalo jake ty vacky pouzit , kde je sezenu ? jasne brzda problem neni ale najit nekoho kdo korektne upravi jednotku uz tak jednoduche neni tak me zajima jestli mate nekdoho osvedceneho ..
nikdo nic ? nejaky kontakt na nekoho kdo dela vacky ? nebo prodava uz upravene ?
jeste jeden dotaz , pomohl by necemu regulator tlaku paliva ?
diky za odp.
diky za odp.
- Aladin
denní ježdění a takové úpravy?
Čao, potreboval bych par rad jak se da pustit vic benzinu do originalnich vstriku na abfku, jestli tam pomuze regulator paliva..?
motor ma poleštené sání, svody 4-1, rezonator a tlumice na míru..na brzde 123kw, 189Nm.. vsechno super, krasny zatah, ale daly se vačky 290 což je dost, udelal se chip na tyto ,,upravy,, ale uz je to asi ochuzene na smesi chce to vic benzinu coz v SW je naplno, ale mechanika uz to asi nepusti.
kdyz tam naimplantuju tyhle vecicky tak bych si tam mohl pustit postupne neco navic..co myslite?
http://www.highperformanceparts.cz/adap ... u-vw.12517
http://www.highperformanceparts.cz/regu ... i-kit.1697
nebo http://www.highperformanceparts.cz/regu ... 7bar.26079
A co větší vstřiky?
http://www.autokrosar.cz
