závodní rozvoďáky piper cams?
Napsal: 07 úno 2009, 14:48
od hno3
řeším teĎ drobnou pokázu na jednom motoru a přemejšlím, jestli na něj nedát řemen piper cams -jakej je rozdíl mezi tímto řemenem a běžnými výrobky od Gates, Bosch? motor mam pro soutěžní použití s ostrýma vačkama, takže větší zátěž na řemen tam je...
jednalo by se přesněji o řemen 173 ,18mm šíře, na Fiat tipo 2.0 16v typ motoru 836A3000 (stejný jako v coupe, atd -102kw, ale všechny 16v motory by měli mít stejný řemen... , což nevím jestli Piper umí - v katalogu pouze fiat TC(twin cam -TBP3 FIAT 2.0 TWIN CAM 1 150 Kč 1 369 Kč), ale 8v motory mají řemen kratší - 142 a může tam bejt ( zpravidla bejvá..) i jinej profil zubu dle rv..
za jakékoliv info od někoho kompetentního díky...
Re: závodní rozvoďáky piper cams?
Napsal: 08 úno 2009, 11:36
nedelaj jiny nez TC a ano ma jiny pocet zubu i sirku..
