Uchycení 3-bodů...
- mihal.1
Re: Uchycení 3-bodů...
co chces sehnat? jak je ta tyc uchycena??
- Skury
Ta tyč je kotvena do B-sloupku... V mém případě by byla do rámu.
Jsme vydedukovali, že to jsou 4-body, přičemž zadní 2 pásy jsou obtočené kolem tyče a utažené. Jednoduché jako facka.
Tak do toho půjdu.
Díky, je vyřešeno.
Díky, je vyřešeno.
Já to řešil podobně. V coupé jelikož nejsou vzadu dveře tak je to velký problém pokud bych někoho vezl- mám za sloupky pevné kotvy kterí mají 28mm silné trny a na ně se nasune ocelová trubka-v případě že bych někoho vzadu vezl tak jen trubku vysadím a hodím do kufru a pásám se sériovými pásy. Nikdy nekotvit směrem dolů pokud to nepůjde ten pás přes pevnou kotvu v úrovni ramen.Čím kratší pás za rameny a čím širší tím je bezpečnější a při případném nárazu že se tolik neprotáhne a o to jde.Nikdy nekutit nějaký nesmysl šikmo dolů někde až za zadní sedačky to raději nechat sériové.
Naposledy upravil(a) tom406 dne 27 bře 2010, 08:20, celkem upraveno 2 x.
V pripade Skuryho chapu, ale proc v coupe vymyslet nejakou tyc, kdyz trebas Schroty jsou vzadu rozepinatelny? Pokud nekoho povezu, tak je jen odcvaknu, pripoutam se klasikou a vystarano
Zdravim vsechny, asi to sem uplne nepatri, ale nechtel jsem kvuli tomu zakladat nove tema. Mam schroth autocontrol, s namontovanim do auta neni problem, resim ale airbagy. Pokud vim, tak jednotka pred vystrelenim kontroluje jestli je pas zapnuty a tim, ze nebude zapnuty origo pas tak airbagy nevysreli. A ted resim jak to udelat aby airbagy zustaly, takze me napadlo ze sezenu jeste jedny original "zacvakavace" a dam je tam jen tak, tim by se to vse melo vyresit ... co myslite? Je to blbost?
Neni to blbost
A nebo v pripade takoveho vozu bych radeji koupil od Schrotu ten jejich novej system. Vyuziva napravo a vzadu original uchytu primo na dany vuz = odpada tim mraky problemu..
Pozde
... asi jsem to videl myslim na jejich webu, kazdopadne mi ten autocontrol vyhovuje protoze se da jednoduse odepnout v pripade potreby a umoznuje na krizovatce se nahnout kdyz nevidis. Jinak diky.
Tak ona jde koupit i verze s ele navijakem
Ale to chtelo resit naopak
Nejprve rozmyslet a pak koupit
