AUDI 200 QUATTRO 2,2T 20V (162kW)..
Re: AUDI 200 QUATTRO 2,2T 20V (162kW)..
takže po dnešní laboraci jsem došel názoru .....protože podle svíček ..je voda ve
3 válci a...tlakuje to do vody.... Takže snad jen Těsnění pod hlavou:(
- lális
dáme to dohromady....hlavu vzhůru.....................teda vlastně dolů
Takže dnes konečně hlava dole po dvou dnech šajzování a strachu
Vše vypadá celkem schopně až na 3 dokonale umyté válce a nějaké prkotiny....jinak na vršku motoru žádná závažná závada není až na to těsnění díky kterému šla voda do válců...Takže se nechá hlava vyčistit,srovnat ,zabrousit sedla a šup zpátky a doufám že už zavrčí tak jak má....a já se konečně svezu.......
Přikládám pár fotek z Ingolstadt lális service
PS: Díky patří lálisovo za azil,nějaké to nářadí,proud,světlo,WDčko,vanu na vodu,špalek pod kapotu atd
- lális
.............a co ten zbytek??............teplo...káva...občerstvení.....hlavně že je dole......ale měl jsi nahnáno.....viděl jsem to při každém šroubu.......a ještě mě kousla.....ještě není pohromadě a už to žere kůži z rukou.......co až to zavrčí...........?? sežere to všechno...........i trávu kolem cesty.......nebo sníh.......
- mihal.1
mas vse pekne zakekelene, ale to je znormalni u vsech novych aut
Jinak michale máš pravdu že je vše zasrané jak jetel....ale to je ted vedlejší ted je hlavní cíl aby to vrčelo a odjelo na STK a pak přepis:)))))))
Pane nemate tam nejak moc valcu? to vam ten 5tej valec tam jako dela co? shovava se pred HTPckama odkud utek?
joke
pekna prace... nejhorsi je nemit kde delat... jen mi rekni z ceho si mel takovej strach pri rozebirani? ja mam vzdy strach az kdyz pousitm starter, to mi probehne hlavou celej zivot (montaz) a presne si vybavim co sem neutah anebo na co sem zapomel
joke
Ať to brzo zase zavrčí... musim už jet do worku tak si to tady pořádně prolezu večer
Strach jsem měl z toho.... co uvidim až sundám hlavu.....ale naštěstí vše vypadá v cajku
Takže hlava je už v povolaných rukou pana Ackermana...Srovnání,obrobení dosedacích ploch ventilů,zabroušení sedel,výměna vodítek výfukových ventilů,komplet gufera + celkové vyčištění a nalakování...
Hlava byla pěkně zapečená.....ale totál...ale naštěstí to neodnesla nějak razantně....jen vybouchat ty mosty na vačkách gumovou paličkou byl pocit:)))
