Jaký motorový olej je nejlepší?
Re: Jaký motorový olej je nejlepší?
Já to vybral podle mazaciho plánu valvoline.
Mazaci plány jsou na těchto odkazech:
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... ser_d.html
http://193.111.95.188/index.php?domain=de
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... zaci-plany
a odpověď na tvůj dotaz je zde:
+ něco o viskozitě všeobecně
Citace z internetových diskusí:
... kamarád mi doporučil 0W-30 nebo 0W-40, že to bude za studena líp mazat ...
... u prodejce mi řekli, že 0W-40 při zahřátém motoru nemaže ...
... 0W-30 je zimní olej, kde 30 v létě nemaže, 0W-50 jsem nikde nenašel...
... 5W-50 je dostatečně řídký a má vyšší mazací číslo pro vyšší tepelné namáhání ...
... všeobecně platí, že čím nižší číslo před W a čím vyšší číslo za pomlčku, tím lepší ...
Opakování - matka moudrosti
O viskozitních specifikacích motorových olejů a významu značení toho bylo již napsáno hodně. Z internetových citací však vyplývá, že obecné povědomí o tom, co znamenají viskozitní údaje SAE, je stále velmi špatné a jsou z nich vyvozovány nesprávné závěry. Proto snad nebude na závadu, když si všechno v krátkosti připomeneme.
Nejprve je nutné zdůraznit, že viskozitní údaje nemají nic společného s kvalitou či životností oleje, ani s kvalitou mazání, ani s tím, zda je olej syntetický, minerální či nějaký jiný. Viskozitní údaje podávají informaci o tom, jak lehce či obtížně lze olej dopravovat na potřebná místa, jak moc je olej tekutý, řídký či hustý. Odborně se tomu říká čerpatelnost a viskozita oleje. Čerpatelnost oleje se měří při záporných teplotách až -35°C, viskozita se měří při 100 °C, tedy přibližně při provozní teplotě oleje.
Zimní číslo
Viskozitní specifikace má většinou tvar např. SAE 15W-40, SAE 5W-40, SAE 0W-30 apod. První číslo udává vlastnosti oleje při nízkých teplotách, tj. čerpatelnost oleje. Čím je toto číslo nižší, např. 5W či 0W, tím bude olej tekutější v zimních mrazech a tím lépe ráno nastartujeme studený motor a rychleji se také olej dostane na všechna potřebná místa. U studeného motoru to v zimě může u oleje SAE 15W-40 trvat třeba i 20 sekund, zatímco u oleje SAE 0W-30 při stejných podmínkách pouze 1 sekundu. Dnes se stále více prosazují motorové oleje s co možná nejnižším zimním číslem. Důvodem je lepší ochrana motoru při studených startech, kdy na kritických místech motoru není ještě dostatečné množství oleje.Čím dříve se motor celý promaže, tím méně trpí a tím se zvyšuje jeho životnost.
Letní číslo
Druhé číslo informuje o viskozitě oleje při přibližně provozní teplotě oleje. Čím je toto číslo vyšší, tím je olej při provozu automobilu hustší a tím větší klade odpor proti vzájemnému pohybu třecích ploch. V dobách jednosezónních olejů se udávalo pouze toto číslo. Jestliže tedy máme oleje SAE 15W-40, 10W-40 a 5W-40, při provozní teplotě budou mít všechny tyto oleje stejnou viskozitu a nebude mezi nimi v tomto směru žádný rozdíl. Rozdíl bude pouze v tekutosti a čerpatelnosti při nízkých teplotách.
Viskozitní index
Většinou platí, že čím je rozdíl zimního a letního čísla větší, tím má olej vyšší viskozitní index. Ten udává jak se mění viskozita oleje s teplotou. Větší rozdíl a vyšší viskozitní index znamená, že změna viskozity s teplotou bude menší. V praxi se u některých spotřebitelů vžil dojem, že čím je tento rozdíl větší, tím je olej lepší, protože lépe maže. Naopak, výroba takového oleje znamená, že se musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity, které při provozu oleje degradují (střihová nestabilita) a zhoršují se viskozitní vlastnosti oleje. Oleje, např. SAE 10W-50 či 10W-60, jsou určeny pro motory soutěžních vozů, které jsou tepelně velmi namáhané, zejména díky vysokým otáčkám motoru. V motorech, i s turbodmychadlem, s běžnými nebo i mírně zvýšenými otáčkami je použití těchto olejů zcela zbytečné.
Spotřeba paliva
Čím nižší je viskozita oleje, tj. čím je olej řidší, tím kladou pohybující se součásti motoru menší odpor a tím je nižší spotřeba paliva. Nižší zimní viskozitní číslo zabezpečí úsporu paliva se studeným motorem a nižší letní číslo pak úsporu paliva při provozní teplotě motoru. Z těchto důvodů lze jen doporučit používání nízkoviskózních olejů, tzv. lehkoběžných, např. SAE 5W-30 s doporučenou výkonovou specifikací. I když jsou tyto oleje dražší, extrémem jsou třeba longlife oleje SAE 0W-30, úspora paliva většinou vše vynahradí. Nevýhodou lehkoběžných olejů je mírně zvýšená hlučnost motoru a možnost vyšší spotřeby oleje. U automobilů s krátkým ročním proběhem (do 10 tis. km) či pro převažující mimoměstský a dálniční provoz je pak ekonomicky účelné volit oleje např SAE 10W-40 nebo 15W-40. Tyto oleje je dobré také zvolit v případě zvýšené spotřeby motorového oleje, kdy pomohou dotěsnit píst ve válci a mohou tak přispět ke snížení spotřeby oleje.
Zimní číslo
Letní číslo
Viskozitní index
Spotřeba paliva
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_viskoHasis píše:jak je to stema cislama? prvni je hustota za studena a druhe za tepla ze? ale co to presne znamena. podle ceho se to cislo odviji?
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... =mot_vykon
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani
zase neni dobre hosi kdyz auto jezdi celou dobu na ridsi olej tam jebnout hustsi a opacne. Ja pouzivam 10W60 . Na zimu dostacujici,u nas nejsou nijak kruty zimy jak v jinych severskych zemich.A auto stoji v garazi tak nikdy neni promrzle a vetsinou auto nastartuju , dam si cigaro (cca5 min) a vyjizdim a pohoda,bez problemu..
JInak beru Valvoline VR1
castrol už nikdy...
kdysi jsem ho používal stále.. jak GTX3, TXT ,nebo RS ..jedno auto se mi přidřelo,druhýmu začly rachtat hydroštely..
po konzultaci s p. Albrechtem co do novýho motoru za olej,tak mi doporučil Mobil 1 5W 50 -leje ho do všech motorů co staví (teda pokud tam nenalije 15W50,což je do upravenýho motoru olej spíš na léto,kde nehrozí problémy s čerpatelností za studena)
v novým motoru tlak oleje na volnoběh za tepla znatelně vyšší než s castrolem -což má příznivej vliv na životnost vaček (starý se mi pěkněomlely..) u druhýho přestaly rachtat hydroštely a motor se po 3 tí výměně krásně vyčistil -zlatej povlak zmizel a vše má krásnou kovouvou barvu...
V jednom motoru teda ještě mám castrol,ale to auto už 2 roky nejezdí,tak už ho tam mám jen kvůli "konzervaci"
u me podobne problemy, motor prestal ve vysokych otackach mazat a s vackama to same co ty.
zajimave... ja se olejem Castrol takoveto problemy nezazivam... stale jsem mu verny a stale me nezklamal.....
stebou souhlasím a castrol též používám.
- lális
používám Valvoline 5W 50 a max spokejenost...
Vubec s tebou nesouhlasim, naplne Castrol neliju nikamfokr_jr píše:zajimave... ja se olejem Castrol takoveto problemy nezazivam... stale jsem mu verny a stale me nezklamal.....
