www.bmcars.cz
Kompletní úpravy a přestavby karoserii od návrhu po samotnou realizaci.
Stavby výfuků,tlumičů a výroba svodů z nerezu.Včetně závodních.
Servis a diagnostika
Opravy havarovaných vozů
Carstyling
Foto prací na našem webu
BMcars.cz
Re: BMcars.cz
čau,
zajímalo by mě, na kolik bys odhadoval svody vč. výfuku na S3 8L. Má vize by byla co nejjednoduší, co nejfunkčnější a hluk je pro mě až někde u posledního místa, takže né nic tuningového, ale spíš orientovaného sportovně. Dík za odpověď
Re: BMcars.cz
Ahoj prosím tě svody počítej něco mezi 10-až 15 tis vesměs platí čím jednodušší takje cena nižší pokud je turbo je to složitější kvůli přírubě.Zbytek výfuku od svodů až na konec cca do 25tis.Počítej jeden tlumič,pokud se vyrábí,cca 5tis.Dále záleží jaký zvolit nerez.Od toho se také odvíjí cena.V tvém případěpokud se nejedná o závodní použití,nemusím volit drahou variantu nerezu,protože výfukové splodiny nedosahují tak vysokých teplot.
Suma sumárum si myslím že za komplet výfuk vč. svodů až na konec cca 35tis.
Když se ti nabídka bude zamlouvat,můžeš klíďo přijet
opravy a úpravy karoserií + lakování + stavba výfuků z nerezu
Re: BMcars.cz
Zpět teď jsem si všiml že máš 8L .Předpokládám že tam máš 1.8T a pokud je tam ten samý motor co v octávii RS tak počítej za svody i s přírubou 24-25tis. Tolik k upřesnění.
Re: BMcars.cz
Nově -lakování .Takže konečně k naší spokojenosti klempírna,mechanická dílna a lakování v jednom
Re: BMcars.cz
zdravím,
potřeboval bych rezonátor (zavodní kat) vstup i výstup 76mm ...
je to na 1,8 T ... (300ps)
prosil bych cenu za kterou umíte ..
díky Kissling
www.kissling-tuning.cz
díky Kissling
Re: BMcars.cz
Prosím tě je možnost 100 děrovej (nevím zda bys ale pak prošel EMI ) a nebo 200 děrovej.Oba o průměru 100mm.
Za 100 děrovej počítej cca 11 500,- Za ten 200 děrovej cca 11 000,- Pak je ještě o průměru 120mm ale s tím bys asi měl problém ho dostat pod auto,a nemluvím pokud máš 4x4.
