Navod na montaz Blow off ventilu
Re: Navod na montaz Blow off ventilu
jak, rikas, vyzkousim a uvidim. Snad mi tam padne bez redukci
Autokrosový speciál Delta 1.6 turbo
jeste jedna otazka tak trochu mimo misu.Kdyz vidim ten kuzel na fotce. Jak moc by vadilo, kdybych ho mel dejme tomu vzadu v aute, napojeny treba na 3metry dlouhe hadici?Duvody nehledat, jen me zajima, jestli by se motor nedusil, ptz urcite tam bude ztrata proudenim, zejo?
zkus si nasát brčkem vzduch....jedno brčko 3cm a druhé 20cm a uvidíš rozdíl...jinak téma trošku zmírníme nebo se dostaneme k turbonátorum elektrickejm BOV atd...
Jinak u BOV........... je syčení až ta druhá věc... první věc je funkčnost
Prikladam originalni navod v PDF... vic pro Tebe udelat nemohu
at slouzi...
at slouzi...
- Přílohy
- navodBOVMkIITP.pdf
- navod pro BOV bidrin MKII
- (377.26 KiB) Staženo 873 x
- lális
já zaslepil vývod zpět do sání,takže to fouká všechno ven........jinak ten ventil,nic moc.......lituji dodnes peněz.....pokud budu něco podobného kupovat tak jen forge nebo HKS..
absolutni zklamani, namontoval sem dle navodu a nic, sroub sem uplne povolil, nic, uplne sem ho utahl, nic, dokonce ani nekolisaly otacky, jak se pise v navodu. Odpojil sem vyvod do airboxu, zaslepil, nic. Povoli sroubek, nic, utahl sroubek nic...To je na pobliti. Zeby tam nekdo dal silnejsi pruzinu?lális píše:já zaslepil vývod zpět do sání,takže to fouká všechno ven........jinak ten ventil,nic moc.......lituji dodnes peněz.....pokud budu něco podobného kupovat tak jen forge nebo HKS..
pruzina je tam ta slabsi.... silnejsi jsem pak vracel i s tema dalsima bidrinovi...kazdopadne to ted neni reseni odfouknout to musi pokud je turbo v poradku. Nenasadil si to obracene? Zkus to jen prohodit nez udelas nejake zavery, a pak hned dej vedet.
PS v pripade ze by ti to odpoustelo moc a kolisal volnobeh tak ti tu silnejsi pruzinu sezenu...ale ta uz je na vetsi tlaky nez seriove takze v tom to taky nebude.
Jo, psal sem ti sz, jen dalsim ostatnim. Omlouvam se, turbo na lancii nedava na volnobeh, dava jen, kdyz jedu. Takze jezdim jak ocas, zastavuju a steluju..zitra to snad dodelam. Pist na volnobeh ma byt zavreny nebo otevreny? A nestane se neco, kdyz ten ventil je/bude obracene?
jasne, ja lama
ho mam obracene...achjooo, mam to ted takhle: spodni vyvod mam na hadici od filtru k turbu a bocni vyvod na hadici od intecoleru ke skrtici klapce.Obracene,ze?Doufam,ze sem tim neco nepo
Tak jsem to zkousel poprehazovat a uz to odfukuje, ale zatim sem to zkousel jen pri stojicim aute, vubec to nesykalo, nechapu, jak to ti typci udelali na te Delte, ze jim po odpojeni vyvodu do sani na seriovem ventilu tak sykalo i pri meziplynu...no, nemuzu ted auto projet, takze se zatim necham prekvapit
