Navod na montaz Blow off ventilu
Roman1
Re: Navod na montaz Blow off ventilu
Příspěvek od Roman1 » 03 zář 2008, 14:05
jak, rikas, vyzkousim a uvidim. Snad mi tam padne bez redukci ;)
Autokrosový speciál Delta 1.6 turbo
Roman1
Příspěvek od Roman1 » 03 zář 2008, 15:20
jeste jedna otazka tak trochu mimo misu.Kdyz vidim ten kuzel na fotce. Jak moc by vadilo, kdybych ho mel dejme tomu vzadu v aute, napojeny treba na 3metry dlouhe hadici?Duvody nehledat, jen me zajima, jestli by se motor nedusil, ptz urcite tam bude ztrata proudenim, zejo?
Příspěvek od ciky » 03 zář 2008, 18:40
zkus si nasát brčkem vzduch....jedno brčko 3cm a druhé 20cm a uvidíš rozdíl...jinak téma trošku zmírníme nebo se dostaneme k turbonátorum elektrickejm BOV atd...
Jinak u BOV........... je syčení až ta druhá věc... první věc je funkčnost
Příspěvek od Speedy » 04 zář 2008, 10:41
Prikladam originalni navod v PDF... vic pro Tebe udelat nemohu :radost
at slouzi...
navodBOVMkIITP.pdf
navod pro BOV bidrin MKII
(377.26 KiB) Staženo 873 x
lális
Příspěvek od lális » 04 zář 2008, 16:08
já zaslepil vývod zpět do sání,takže to fouká všechno ven........jinak ten ventil,nic moc.......lituji dodnes peněz.....pokud budu něco podobného kupovat tak jen forge nebo HKS..
Roman1
Příspěvek od Roman1 » 04 zář 2008, 17:49
lális píše:já zaslepil vývod zpět do sání,takže to fouká všechno ven........jinak ten ventil,nic moc.......lituji dodnes peněz.....pokud budu něco podobného kupovat tak jen forge nebo HKS..
absolutni zklamani, namontoval sem dle navodu a nic, sroub sem uplne povolil, nic, uplne sem ho utahl, nic, dokonce ani nekolisaly otacky, jak se pise v navodu. Odpojil sem vyvod do airboxu, zaslepil, nic. Povoli sroubek, nic, utahl sroubek nic...To je na pobliti. Zeby tam nekdo dal silnejsi pruzinu?
Příspěvek od Speedy » 04 zář 2008, 17:54
pruzina je tam ta slabsi.... silnejsi jsem pak vracel i s tema dalsima bidrinovi...kazdopadne to ted neni reseni odfouknout to musi pokud je turbo v poradku. Nenasadil si to obracene? Zkus to jen prohodit nez udelas nejake zavery, a pak hned dej vedet.
PS v pripade ze by ti to odpoustelo moc a kolisal volnobeh tak ti tu silnejsi pruzinu sezenu...ale ta uz je na vetsi tlaky nez seriove takze v tom to taky nebude.
Roman1
Příspěvek od Roman1 » 04 zář 2008, 19:26
Jo, psal sem ti sz, jen dalsim ostatnim. Omlouvam se, turbo na lancii nedava na volnobeh, dava jen, kdyz jedu. Takze jezdim jak ocas, zastavuju a steluju..zitra to snad dodelam. Pist na volnobeh ma byt zavreny nebo otevreny? A nestane se neco, kdyz ten ventil je/bude obracene?
Roman1
Příspěvek od Roman1 » 04 zář 2008, 20:10
jasne, ja lama :honic ho mam obracene...achjooo, mam to ted takhle: spodni vyvod mam na hadici od filtru k turbu a bocni vyvod na hadici od intecoleru ke skrtici klapce.Obracene,ze?Doufam,ze sem tim neco nepo :trojka
Roman1
Příspěvek od Roman1 » 08 zář 2008, 18:28
Tak jsem to zkousel poprehazovat a uz to odfukuje, ale zatim sem to zkousel jen pri stojicim aute, vubec to nesykalo, nechapu, jak to ti typci udelali na te Delte, ze jim po odpojeni vyvodu do sani na seriovem ventilu tak sykalo i pri meziplynu...no, nemuzu ted auto projet, takze se zatim necham prekvapit :mysleni:
