Lakování a leštění motorových dílů
NeviM
Re: Lakování a leštění motorových dílů
Příspěvek od NeviM » 18 lis 2008, 20:59
tom píše:Nevim : chci se zeptat co znamena ta kladivkova barva?leska a matna sou mi jasne.Tu lesklou mas napatlanou na ramenech ne?
kladivkova je takova ta jak se pouzivala hlavne driv, treba na ruznejch plechovejch deklech rozvodovejch skrini s elektrikou atd ( treba na stary stojanovy vrtacce v dilne ji taky mame), nevim jak to popsat, ta barva je sice leskla, ale neni jednolita, tvori to takovy jakoby supiny.... predpokladam ze z myho popisu to nejde moc poznat,tak si to vygoogli :lol
Renault Safrane BiTurbo Baccara Quadra
biturbo.safrane.org
NeviM
Příspěvek od NeviM » 18 lis 2008, 21:03
cube píše:Sem zkoušel ten Hammerite na kousku a ani po několika dnech to není stale vytvrdlé. Je to uplně měkké a vubec to nedrží to seškrábnů normálně nechtem a uplně se na to lepí prach. Nedovedu si představit že by to na bloku motoru vydrželo. Jak je to s tím alkytonem. Je to po zaschnutí taky tak měkké nebo je to tvrdé a odolné poškrábání?
ten alkyton se chova stejne jako pises, prvni tejden urcite, ale jde o to ze to prave neni jeste "po zaschnuti"... myslim si tak tejden-14 dni ty barve trva nez poradne vytvrdne
biturbo.safrane.org
Příspěvek od Speedy » 19 lis 2008, 20:48
taky ted lakuju neco alkytonem...da se to po dvoj. nateru brousit treba tisicovkou a pak rozlestit 3m pastou? nebo ta barva ma trosku jiny vlastnosti a spis se to brousit neda...pokud je to jak zvejkacka porad:)
NeviM
Příspěvek od NeviM » 24 lis 2008, 11:40
Speedy píše:taky ted lakuju neco alkytonem...da se to po dvoj. nateru brousit treba tisicovkou a pak rozlestit 3m pastou? nebo ta barva ma trosku jiny vlastnosti a spis se to brousit neda...pokud je to jak zvejkacka porad:)
myslim si ze nakonec kdyz je to uz finalne vytvrdly tak jo (otazka je jak dlouho to trva)... a co s tim lakujes, ze to chces mit tak hezky? :mysleni:
biturbo.safrane.org
Příspěvek od Speedy » 24 lis 2008, 17:08
da se to brousit celkem dobre...a lakuju nejake veci v motoru
mihal.1
Příspěvek od mihal.1 » 24 lis 2008, 20:36
daval si pod ten alkyton nakou podkladovou vrstvu, kdyz sme se ptali v barvach tak nam doporucili dat pod to nakej nater kterej prej "nalepta" ten material a barva pak lip drzi. Jak dlouho si to nechal schnout nez si to zacal brousit???
SpeedyS4
Příspěvek od SpeedyS4 » 24 lis 2008, 21:25
Bez podkladu, jen jsem to odmastil ale jak bude drzet to netusim.....
A schlo to tak dva dny a je to tvrde....nanasel jsem to ve dvou vrstvach po 24hodinach cca...pri teplote 25 stupnu.
Subaru Impreza WRX STI - 2.0T 300PS
Audi A4 B7 daily car - 2.0Tdi 140PS
mihal.1
Příspěvek od mihal.1 » 24 lis 2008, 22:21
diky , brzy me to ceka take tak se informuji predem
mihal.1
Příspěvek od mihal.1 » 25 lis 2008, 12:04
speedy mohl bys prosim sem hodit obr tech natrenych a potom vylestenych dilu, rad bych videl jak to vypada kdyz to jeste vylestis
SpeedyS4
Příspěvek od SpeedyS4 » 25 lis 2008, 22:48
TO zatim radeji posilat nebudu ;) Dodelam to o vikendu,..
