Tak audinka přestala šlapat, VAG vyhodil tyto chybky (ABS funguje tak tuto závadu zatím neřeším, ostatní je potřeba odstranit)
PS: zjistil jsem, že chlastání je levnější než udržet pořádné auto při životě
...ale k věci, lambda sondy jsou prý přímo závislé na čidle teploty výf. plynů, takže první věc co potřebuji je právě toto (nevím zda je u mého motoru jedno čidlo teploty výf., nebo dvě), a druhá věc pokud to nezabere, tak na severu čech sehnat někoho, kdo je ochoten tento problém vyřešit.Audi S4: VAG chyby (sháním čidlo výfukových plynů)
Re: Audi S4: VAG chyby (sháním čidlo výfukových plynů)
navyse sa do chlastu oplati investovat, kto iny vam da 40% ?
Umel by nekdo presneji rozepsat ty chybky ktere to vypsalo?
Tak uz mi pomohl clen audi klubu pres VAG INFO SYSTEM. Uvidime, jak si povedu dal pri oprave.
Orčitě dobře a už objednej kabel
Objednam
